Salta al contenuto principale
Fujitsu Lifebook T1010 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two Phillips #0 screws from the cover.
  2. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the cover.
  3. Fujitsu Lifebook T1010 RAM  Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Conclusione
Chitara Smith
Membro da: 01/24/18
620 Reputazione
3 Guide realizzate
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 554
