Salta al contenuto principale
Fujifilm Instax Minion Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Camera Shell: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Camera Shell: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Camera Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
  2. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
  3. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
  4. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
  5. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
  6. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
  7. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Motor: passo 7, immagine 1 di 2 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement, Motor: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the four 4.5 mm #00 Phillips screws on the battery compartment.
  8. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Lift up the battery compartment to free up the motor.
  9. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 2.9mm Phillips #00 screws holding the motor to the frame.
  10. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove the motor from the frame.
  11. Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Fujifilm Instax Minion Motor Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Desolder the wires from the leads of the capacitor.
    • Take note of the connections between the wires and leads for reassembly.
Conclusione
Jeffery
Membro da: 03/28/15
220 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Membri
11 Guide realizzate
Un commento
Can anyone help finding a motor for the instax 8 or 9? I can't find one to fit any help appreciated
Jordan Kelly - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,349
