Salta al contenuto principale
Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
  2. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
  3. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
  4. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
  5. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
  6. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
Conclusione
Jonnah Lee
Membro da: 04/18/18
473 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,056
