Salta al contenuto principale
Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8
Cosa ti serve
  1. Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8, Unità Lenti: passo 1, immagine 1 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8, Unità Lenti: passo 1, immagine 2 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8, Unità Lenti: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima, spingi verso dentro le lenti e rimuovi le due batterie AA.
  2. Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 2, immagine 1 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 2, immagine 2 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le viti dalla base della fotocamera con un cacciavite Phillips #00 piccolo. Poi rimuovi le viti attorno alla fotocamera.
    • Una volta che hai rimosso tutte le viti, apri con delicatezza la cover frontale. Tieni presente che c'è una molla che tra la cover frontale e la scheda madre. Quindi evita di applicare troppa tensione sulla molla.
  3. Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 3, immagine 1 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 3, immagine 2 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 3, immagine 3 di 3
    • Individua le quattro viti sull'unità lenti sui quattro angoli e svitale. Una volta fatto ciò rimuovi la struttura principale della camera. Annota dove andavano le viti dell'unità lenti per il prossimo passaggio.
  4. Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sotituzione Unità Lenti Fujifilm Instax Mini 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'unità lenti dal frame della camera principale.
    • Ottieni la parte sostitutiva per procedere alla sostituzione.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Boyang Wu
Membro da: 10/02/12
955 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Membri
24 Guide realizzate
13 Commenti
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
marisabellares - Replica
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
Julia Tyler - Replica
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
Mike Rutledge - Replica
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
Toby Gilling - Replica
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
Nicola Jaye - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 104
Ultimi 30 Giorni: 398
Tutti i Tempi: 67,325
