Salta al contenuto principale
Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: passo 1, immagine 1 di 2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement, Shell: passo 1, immagine 2 di 2
    • Look at the bottom of the camera and find the four 6 mm Phillips #0 screws and remove them.
  2. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a jimmy to separate the front and back shells. Then, use your hands to gently pull the back shell away from the front until it fully detaches.
  3. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • At the top of the camera, locate the 8 mm Phillips #0 screw and remove it.
  4. Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Fujifilm Instax Mini 70 Shell Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your hands to gently pull the front shell off of the camera.
Conclusione
Jaime Arriaga
Membro da: 09/08/23
109 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 140
