Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement, Battery Access Door Spring: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the Battery Access Door on the bottom of the camera.
    • Ensure that the door has no obvious cracks or damage.
    • See if the door slides out and opens completely.
  2. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apply pressure to the door and pop the component out.
    • Using a H0.7 bit, push the rod out of the door to remove it from the camera.
    • Adjust or replace the spring.
Conclusione
Carra
Membro da: 01/30/18
533 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 144
