Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement, Exterior Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips PH000 bit, remove the five 2mm screws on the bottom of the camera.
  2. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a H1.3 hex head bit, remove the two 2mm screws from the top of the camera.
  3. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a H1.3 hex head bit, remove the two 2mm screws on the side of the camera.
  4. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry up the edge of the button case, located at the top of the camera, until it unclips.
  5. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently pry the side area of the case apart.
  6. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Continue using the opening tool on the bottom of the camera to gently pry the case apart.
  7. Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix XP80 Exterior Case Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the yellow front panel completely away from the camera.
    • Use your hands to take off the yellow back panel.
Conclusione
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 Membri
14 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 77
