Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 screws surrounding the LCD screen.
  2. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use an opening tool to remove the casing on the hinge of the LCD screen.
  3. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to pry apart the LCD screen casing and remove the casing.
  4. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 screws located on the inner corners of the inside of the LCD screen.
  5. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the blue cable set by carefully prying it off with a spudger.
  6. Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Fujifilm FinePix S1 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to lift the LCD screen out of its placement and remove it from the casing.
Conclusione
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 837
