Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement, Battery Door Hinge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six screws around the camera in order to be able to remove the case.
    • Slide the battery door to the unlocked position
  2. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart
  3. Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX665 Battery Door Hinge Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Put the tweezers in one end where the bar that connects the battery door to the body of the camera so that the end of the bar sticks out.
    • Remove this metal bar and replace with new one if damaged
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 497
