Salta al contenuto principale
Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: passo 1, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: passo 1, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement, Buttons and Switches: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove all six screws around the camera that is holding the case.
  2. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a plastic pick to separate each side of the camera case apart.
    • Separate the case.
  3. Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fujifilm FinePix AX655 Buttons and Switches Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers remove the rubber buttons from the camera housing.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 267
