Salta al contenuto principale
Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement, Battery Door: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate and remove two 6.4mm screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the battery door.
  3. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the latch on the battery door.
    • Use your finger pry to it open where it says "BATT."
  4. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the camera by pulling the battery door outward.
  5. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Locate and remove three black 3.80mm screws on the back of the black casing with the Phillips #00 screwdriver.
  6. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Squeeze the camera placing a thumb on the tab marked CE.
    • Pull the back half of the camera firmly away from the camera body.
  7. Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Fujifilm Endeavor 100ix Battery Door Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Locate and remove the 3.80mm screw that holds the plastic strip to the camera body with a Phillips #00 screwdriver.
    • The plastic strip will now come off the camera body.
Conclusione
Eric Nicolai
Membro da: 01/10/11
679 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,861
