Salta al contenuto principale
FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 1 di 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 2 di 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a screwdriver to remove the four screws from the top and bottom of the camera. Remove the screws securing the lanyard as well.
    • Use a T5 Torx bit to secure the exterior decorative cover of the device.
  2. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to detach the case.
  3. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to cautiously pry the casing off of the camera.
  4. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Carefully slide the case to the left. Avoid cracking the case on the lens.
Conclusione
Bryan
Membro da: 01/25/15
598 Reputazione
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 157
