Salta al contenuto principale
FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
Conclusione
Cody
Membro da: 04/18/10
47 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 3,688
