Salta al contenuto principale
Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: passo 1, immagine 2 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure to unplug the fridge from the wall socket before proceeding.
  2. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using two hands, remove the plastic latch that's covering the dead light bulb.
    • To remove the latch, place both of your thumbs on the front face of the latch. Then, with your thumbs slowly push/squeeze the face of the latch, until the latch comes off.
  3. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Slowly unscrew the dead bulb in the counterclockwise direction to remove it from the socket.
  4. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Get the new light bulb and screw it into the empty bulb socket clockwise.
  5. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Plug the fridge back into the wall socket, then check if the light bulb is working.
  6. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • If the light bulb works, return the latch to its original position using your two hands.
    • When returning the latch make sure the latch’s front face is in the right direction.
    • Then slowly connect the latch to cover the new bulb and makes sure it is secured before closing the fridge door.
Conclusione
Daniel kenneth
Membro da: 09/12/21
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 105
Tutti i Tempi: 2,357
