Salta al contenuto principale
Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: passo 1, immagine 1 di 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: passo 1, immagine 2 di 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Clasp: passo 1, immagine 3 di 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Back: passo 2, immagine 1 di 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Place the tweezers around the battery.
    • Firmly grip the battery with the tweezers.
    • Pull the battery out and replace it with a new 371 Renata watch battery.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Caleb
Membro da: 04/21/15
376 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 83
Tutti i Tempi: 5,103
