Salta al contenuto principale
Fossil Speedway Watch TI-5061 Band Link Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Band Link Replacement, Band Link: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the link on the band with arrows pointing in opposite directions.
    • Place push pin into the hole on one side of the link.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Band Link Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Hit the push pin with the blunt object (we used scissors) until the small metal rod sticks out from the link.
    • Pull the rod out using your fingers.
    • Repeat on the other side to remove the entire link.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Band Link Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Band Link Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • To replace the link, insert the open end of one of the connected links into the open end of the new link.
    • Place the rod into the aligning holes and use the blunt object to hammer the rod into the link.
Conclusione
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 60
