Salta al contenuto principale
Foldable Grocery Cart Wheels Replacement
Cosa ti serve
  1. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: passo 1, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: passo 1, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement, Wheels: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using a large needle nose plier, take out the stoppers from each side of the axle.
  2. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the large needle nose pliers to pull out the locking pins from the holes in the axel to detach the axel from the cart's legs.
    • Repeat for both sides.
  3. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully pull out the axle to detach it from the cart’s legs.
    • The washers and springs may fall out.
  4. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide off the first washer, the spring, and the second washer.
  5. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Take out the tattered wheel.
    • Make sure to keep the third washer on the axle.
    • Repeat steps 4 and 5 for the second wheel.
  6. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Take one of the new wheels and slide it on one side of the axle.
  7. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Slide on the first washer, the spring, and then the second washer back on the axle.
    • Repeat steps 6 and 7 for the second wheel.
  8. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Carefully place the front wheel axle with the new wheels in the side holes of the cart’s legs.
  9. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Insert the locking pins in each hole at both ends of the axle until the pins are halfway in the hole.
    • Using the hammer, tap the pins until they are entirely inside the hole.
  10. Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Foldable Grocery Cart Wheels Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Lastly, push the stoppers in each hole of the cart's legs.
    • Using the hammer, tap them in place.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un commento
My back wheels need replacing. Can I use a different size because I’m having trouble finding the size I need. If they are a little bigger or smaller will it work. My wheels are non caster type wheels.
MoMac - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 72
Ultimi 30 Giorni: 315
Tutti i Tempi: 8,474
