Salta al contenuto principale
Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: passo 1, immagine 1 di 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: passo 1, immagine 2 di 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement, USB Latch Spring: passo 1, immagine 3 di 3
    • Here is the Flip Ultra HD and it shows lots of use.
    • The USB latch does not return to the upright position when the USB arm is retracted.
    • Slide the battery latch to unlock
  2. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the front panel down and up to remove.
    • Remove the battery by pulling up on the tab
    • Peel the identification sticker back about half way.
  3. Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Flip Ultra HD USB Latch Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Beneath the sticker is a rectangular opening that houses the spring for the USB latch return. In this case it is clearly broken
    • Use a pair of Needle Nose Pliers to remove and replace the spring
Conclusione
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
782.169 Reputazione
119 Guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
33 Membri
537 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 899
