Salta al contenuto principale
当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:
Cosa ti serve
  1. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:, 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 1, immagine 1 di 2 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:, 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 1, immagine 2 di 2
    • 正反面已经伤痕累累了。
  2. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 2, immagine 1 di 1
    • 使用2000目及以上的细砂纸,太粗糙的砂纸会适得其反。我为了更精细直接用2500目然后用3000目打磨。
    30,000? You wrote it right the second time. : )
    Caleb Wilson - Replica
  3. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 3, immagine 1 di 1
    • 脱脂棉和医用酒精用来清洁充电盒表面。
  4. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 4, immagine 1 di 2 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 4, immagine 2 di 2
    • 用沾了酒精的脱脂棉清理充电盒表面。
    • 里面也清理一下。
  5. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 5, immagine 1 di 1
    • 用脱脂棉粘上酒精或者一点点水先将表面沾湿,然后用2500目的细砂纸转圈轻轻打磨。
    • 可以看到比较严重的划痕已经磨平了,打磨过的地方变白了,同时光滑的表面变成雾面了。
    • 这一步骤根据情况可以进行多次。
  6. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 6, immagine 1 di 1
    • 现在已经恢复洁白了,但表面还是亚光的。
    • 如果喜欢这个亚光风格可以不继续了。
    • 想恢复光滑的表面,就继续用3000目砂纸打磨,方法和上一个步骤的一样。
    • 越细的砂纸打磨后越光滑。
  7. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: passo 7, immagine 1 di 1
    • 现在就焕然一新啦!
Conclusione
这样充电盒就焕然一新啦。
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Z.Heng
Membro da: 04/08/17
3.610 Reputazione
3 Guide realizzate
8 Commenti
Extremely convincing, especially the last picture.
Ludger - Replica
感谢作者!我的AirPods也布满了划痕!
Zhang Boyang - Replica
Kann man auch Polierpaste nutzen wie sie für Kunststoffdisplays benutzt wird?
neo1983-jahn - Replica
How big can the scratches be ?
Albert zweisteim - Replica
How do you get it shiny again?
lucas cheraki - Replica
Tôi nhặt được 2 cái tai Airpods không có dock sạc nhưng tôi lại muốn kết nối với chiếc iPhone của mình thì phải làm sao
15-Dang Cong Duy Khuong - Replica
Can anyone confirm this actually works and not make it worse that it already is?
Scripps - Replica
I felt unsure at first about taking sandpaper to my AirPods. But, when I did... just wow! They looked brand new! Thank you for the tip!
Jadon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 222
Ultimi 30 Giorni: 985
Tutti i Tempi: 75,317
