Salta al contenuto principale
Fixing a Rusted Measuring Tape
Cosa ti serve
  1. Fixing a Rusted Measuring Tape, Measuring Tape: passo 1, immagine 1 di 1
    • Untighten the 9.5 mm Phillips screw with the Phillips screwdriver.
    • Remove the belt clip.
  2. Fixing a Rusted Measuring Tape: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the case length off.
  3. Fixing a Rusted Measuring Tape: passo 3, immagine 1 di 1
    • Untighten the 15.7 mm Phillips screw with the Phillips screwdriver.
  4. Fixing a Rusted Measuring Tape: passo 4, immagine 1 di 1
    • Open the case with hands.
  5. Fixing a Rusted Measuring Tape: passo 5, immagine 1 di 1
    • Spray lubricant solution (WD-40) into the spring as indicated.
  6. Fixing a Rusted Measuring Tape: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull tape in and out to ensure all the lubricant is applied to the spring.
    • Apply lubricant in increments (be gentle and apply slowly).
Conclusione
Miles Kim
Membro da: 04/25/24
133 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 3-4, Whithaus Spring 2024 Membro di UC Davis, Team 3-4, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S3G4
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 54
