Cosa ti serve
Premi Windows + R, digita "devmgmt.msc" nella finestra di dialogo Esegui e premi OK. Espandi le unità disco. Fai clic con il tasto destro del mouse sul disco rigido esterno e scegli Aggiorna il driver...
Se ci sono aggiornamenti, segui le istruzioni successive e il driver del tuo disco rigido verrà aggiornato.
L'utente esperto verifica se il disco rigido esterno viene visualizzato in Gestione disco, se Windows non lo rileva. Per aprire lo strumento Gestione disco, fai clic con il tasto destro del mouse su Questo PC (Risorse del computer in Windows 7) e scegli Gestisci nel menu contestuale per entrare in Gestione computer, quindi seleziona Gestione disco.
Una volta che la lettera dell'unità è mancante, Windows non è in grado di riconoscere questa unità ma possiamo vederla nella finestra Gestione computer. Ora, dobbiamo assegnare una lettera di unità all'HDD per far sì che Windows lo riconosca.
Fai clic con il pulsante destro del mouse sul disco rigido esterno e scegli Modifica lettera e percorso unità...
Fai clic su Aggiungi, quindi scegli una lettera per l'unità e fai clic su OK.
Bonjour, merci beaucoup pour ces conseils, j’en avais acheté un, je l’ai reporté car Windows ne le détectait pas, j’en ai eu un autre qu’il ne détectait pas non plus avant de tomber sur vos explications qui m’ont permis de le paramétrer.
When you assign a new drive letter, select a unique one,. If you already have a drive E. Choose a letter with no duplicates allowed,. Which leads to another possibility. Drive letter. Duplication, but you now know how to fix it! Its generally best not to change drive. Letters of your fixed disks which can break links to files and programs... not desirable.
If your drive shows up here, check to see also whether it is online or offline. If it shows offline right click there (on the left) and select online. This may fix it. You might run into this problem when there has been a drive letter conflict, since you can't have duplicated letters, one has to go,. Remember to assign a unique drive letter if there is none.
It did fix my problem, but the question is why it's doing it? It happens on Windows 7.
Se vedi che il disco rigido esterno che non viene riconosciuto da Windows è composto interamente di "spazio non allocato", devi creare una nuova partizione su di esso. Questo permetterà a Windows e ad altri sistemi operativi di riconoscere e utilizzare questo HDD.
Come sappiamo, diversi strumenti come Windows Disk Management tool, diskpart commands, Free Partition Magic, MiniTool Partition Wizard e altri possono aiutare a creare partizioni.
Ti consiglio di guardare questo video per farlo con Windows Gestione Disco
If the drive is not new and contains. Data you want to ever see again DO NOT repatriation it. Try a different port, the one you're trying may not meet power requirements for the drive leading windows to give you bad advice... you might still. Recover data after a reformat but the more you perform any writes to the drive the fewer files will remain recoverable
Come sappiamo, collegando un nuovo hard disk esterno Toshiba al PC, Windows potrebbe non riconoscerlo perché non è stato inizializzato. Aprire la gestione del disco. (Premere Windows + R sulla tastiera per avviare la finestra di dialogo Esegui. Digitare "diskmgmt.msc" nella casella e premere OK).
Clicca con il tasto destro del mouse sulla parte del nome della voce del disco, dove c'è scritto Disco [#]. Seleziona Inizializza disco dal menu contestuale del tasto destro del mouse. Ti verranno fornite istruzioni operative dettagliate. Segui semplicemente le istruzioni.
Nota: durante il processo di inizializzazione, ti verrà richiesto di scegliere se vuoi utilizzare un Master Boot Record (MBR) o una tavola delle partizioni GUID (GPT) per lo stile di partizione del tuo disco esterno Toshiba. Se la capacità del tuo HDD Toshiba è superiore a 2TB, è meglio scegliere GPT, perché l'MBR supporta solo dischi fino a 2TB.
Se il tuo hard disk esterno Toshiba è stato partizionato con il file system sbagliato, incontrerai il problema dell'"hard disk esterno non riconosciuto". È possibile che il disco sia stato formattato con il file system ext4 di Linux o con il file system HFS Plus di Mac. O il file system del disco è danneggiato e viene visualizzato come RAW.
Windows non è in grado di riconoscere questi file system, quindi non può riconoscere il vostro disco rigido esterno.
Per prima cosa, recupera i file importanti dal disco rigido esterno che non viene rilevato da Windows. Poi, riformatta questa unità con il più recente file system NTFS o il vecchio file system FAT32 in modo che Windows sia in grado di riconoscerlo.
Avoid fat32 since it does not support file sizes greater than 4GB which will cause file corruption. These days a file that large is not remarkable. Conversely if you'll be using the drive with an android device it won't see NTFS. Choose and remember the limitations.
Per evitare che le infezioni da malware causino problemi, per prima cosa scansiona il tuo computer, se dovesse essere tutto pulito, scansiona il disco esterno.
Disabilita l'esecuzione automatica per USB esterni, quindi esegui la scansione prima di provare ad eseguire un backup o ripristinare i dati. Non devi includere alcun virus. Questo passaggio dovrebbe avvenire non appena il disco è visibile da Windows.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
All of the solutions revolve around the fact that diskmgmt.msc registered the device. My computer detected there was something in the USB port, just didn’t know what it was.
mine kept coming up with “redundant cycle error” and it wont do anything
My drive doesn’t show up in any of these solutions. The only place it shows up is I. Computer Management>Disc Drives.
Great little series of potential fixes (and if someone can read, they don’t need pics), but unfortunately, like some others, my brand new drive doesn’t show up anywhere at all. It was formatted on an 8.1 machine using Macrium with which I cloned a drive, which I am fairly certain was an NTFS type format. But, nada. Win 10 sucks again.
Thanks very much
Reassigning the drive letter fixed my issue. Many thanks!!
Comment faire si les anciens HD issuent de XP n’apparait pas SUR Windows 10?
I would not say this guide is outdated, the content is still germane and valid.
What about the FIX for if the drive is not detected in Disk Management either?
If you have the device not recognized, warning triangle icon right click it, select uninstall device then select Rescan from the drop-down menu above. If the drive is still not recognized try restarting your computer with the drive plugged in rather than attaching it after booting oddly, this sometimes works. Do try the drive in all your available ports, power issues port configurations may be the problem
Juan Garcia - Replica
Other things to try: NOT using a USB hub. A different cable. A different computer.
