Salta al contenuto principale
Fitbit Surge GPS Replacement
Cosa ti serve
  1. Fitbit Surge GPS Replacement, Fitbit Surge GPS Replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Fitbit Surge GPS Replacement, Fitbit Surge GPS Replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew all four black 3 mm Phillips screws on the underside of the watch using a T5 screwdriver.
  2. Fitbit Surge GPS Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fitbit Surge GPS Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fitbit Surge GPS Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use an X-Acto knife to cut the band above, on either side, and in between the 2 screws.
    • Note: Part of the band is hard plastic.
    • Caution: Once the band is cut it cannot be reattached.
  3. Fitbit Surge GPS Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Fitbit Surge GPS Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Scrape away the glue beneath the hard shell portion of the band to reveal the GPS.
  4. Fitbit Surge GPS Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Fitbit Surge GPS Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use a PH000 screw head to undo the newly revealed 4 mm Phillips screws that were hidden beneath the glue.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Keep in mind that you will need to cut the band for this guide and it cannot be reattached.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Angela Pitts
Membro da: 10/11/16
1.187 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
Where do you get the parts to replace the GPS or the screen ?
Christine Arends - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 2,940
