Salta al contenuto principale
Fitbit Blaze Display Frame Replacement
Cosa ti serve
  1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: passo 1, immagine 1 di 2 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the front LCD screen on your device.
    • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
  2. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
    • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
  3. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
    • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
    • Remove wristband.
  4. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: passo 4, immagine 1 di 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: passo 4, immagine 2 di 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
    • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
    • Remove wristband.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Adrian Borrego
Membro da: 02/20/17
2.242 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 Membri
15 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 11,289
