Salta al contenuto principale
Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement
Attrezzature medicali
Né iFixit né questa guida di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Cosa ti serve
  1. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement, Valve System: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover, fixed by four screws.
    • Disconnect the tube from the manometer.
    • Remove the manometer by unscrewing the two retaining nuts.
    • Fit the existing manometer into the new valve assembly panel.
    • Tighten the retaining nuts.
    • Reconnect the manometer tube.
    • Refit the front panel to the back cover with the four screws from step 1.
  2. Fisher Paykel Neopuff Valve System Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carry out the valve system performance test described above. It is recommended to record the lot number of the new valve assembly onto the Set-up and Maintenance Checklist.
Conclusione
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Membri
27 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 248
