Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Lo studio che segue riguarda un ferro da stiro con serbatoio separato. Il produttore è Philips e il modello è il PerfectCare Viva Centrale vapeur - GC7015/20.
Esternamente assomiglia a un generatore di vapore, ma non lo è realmente. È qualcosa di più di un tradizionale ferro da stiro a vapore. È dotato di un serbatoio dell'acqua XL separato che aumenta l'autonomia dell'apparecchio e permette di aggiungere acqua durante la stiratura. Tuttavia, non possiede le caratteristiche di un generatore di vapore. Infatti, il "ferro con serbatoio XL" non produce vapore ad alta pressione. Vedremo il perché nel tutorial del Passaggio 2 "come funziona?"
Il nome del ferro da stiro deriva dal metallo con cui viene comunemente fabbricato. La forma del ferro, appuntita sulla punta, permette di stirare ogni angolo dei capi, mentre il suo peso appiattisce il tessuto.
La parte del ferro direttamente a contatto con il bucato è chiamata "piastra". Il ferro da stiro deve essere caldo per essere efficace. L'introduzione dei ferri a vapore permette inoltre di inumidire i capi durante la stiratura.
Stirare scioglie i legami tra le lunghe catene di molecole presenti nei materiali in fibre polimeriche. Il calore e il peso del ferro stirano le fibre e il tessuto mantiene la nuova forma una volta raffreddato. Alcuni materiali, come il cotone, richiedono l'uso di acqua per sciogliere i legami intermolecolari.
Il ferro poggia su un serbatoio dotato di una base resistente alla temperatura.
Sulla parte anteriore del serbatoio dell'acqua si trova un beccuccio rimovibile che funge da imbuto per consentire il riempimento (1,7 l).
Sulla parte superiore, un dispositivo dotato di un pulsante permette di bloccare il ferro sul suo supporto.
Sulla parte posteriore si trova un pannello di controllo composto da tre pulsanti.
Il pannello di comando ha tre pulsanti. Pulsante centrale = Accensione/Spegnimento - Pulsante sinistro = Modalità Eco - Pulsante destro = Funzione Anticalcare
Pulsante centrale: permette l'accensione del ferro con una breve pressione. Una spia blu si accende a luce fissa. Dopo circa 2 min, l'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che la temperatura è stata raggiunta e che il ferro è pronto per l'uso.
Una pressione prolungata su questo pulsante durante la stiratura permette di passare alla modalità "Turbo". Il ferro eroga più vapore. La spia blu diventa bianca.
Pulsante sinistro: premendo questo pulsante durante la stiratura, si riducono il volume del vapore e la temperatura del ferro.
Pulsante destro: permette di prevenire i depositi di calcare. Premendo questo pulsante e appoggiando il ferro su un recipiente adatto, è possibile produrre vapore in continuo per 2 min in modalità Turbo.
Il pulsante che permette di erogare il vapore nel ferro è situato sull'impugnatura dello stesso. Questo pulsante è dotato di una spia che lampeggia finché la temperatura non viene raggiunta all'avvio. Successivamente diventa fissa.
Ora sappiamo cos'è un ferro da stiro a vapore con serbatoio XL e quali sono le sue diverse funzionalità. Possiamo passare allo studio del suo funzionamento nel tutorial successivo: “un ferro da stiro a vapore, come funziona?”
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
All botton is making flasher and dont work
Why doesn't the iron produce steam?
