Salta al contenuto principale
Felco Gartenschere - Pruners Disassembly
Cosa ti serve
  1. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Verschiedene Typen erhältlich: passo 1, immagine 1 di 1
    • Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
  2. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Mutter lösen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
  3. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Schraube von unten lösen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
    • Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
  4. Felco Gartenschere - Pruners Disassembly, Die Einzelteile: passo 4, immagine 1 di 1
    • Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
    • Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.409 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.103 Guide realizzate
2 Commenti
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - Replica
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,157
