Salta al contenuto principale
Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement, Ceiling Clip Mount Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 2 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement, Ceiling Clip Mount Light Bulb: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off the electrical circuit breaker and the light switch.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the clip and remove the mount.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the light bulb’s electrical foot contact from the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully screw the new light bulb into the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Turn the light switch and the circuit breaker back on to check if the light bulb(s) are working before putting the mount cover back on.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Fast Fix Ceiling Clip Mount Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Once the light bulb(s) are working, place one hand under the mount. Pull the clip back and let it settle in place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
If the lightbulb does not work after step 7, then you need to get a new lightbulb and repeat step 5-7. If it still does not work then your socket might need a replacement.
Linh Pham
Membro da: 01/16/23
133 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,003
