Salta al contenuto principale
Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the earbuds: passo 1, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the earbuds: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove your earbuds from the charging case.
  2. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the outer shell screw: passo 2, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the outer shell screw: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flip your charging case upside down.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4.5 mm‑long screw securing the outer shell.
  3. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the battery: passo 3, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip up the bottom of the outer shell to expose the battery.
  4. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use your finger to pry up the battery at its notch and remove it.
  5. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the charging core: passo 5, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the charging core: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the charging core out of the outer shell and remove it.
  6. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the charging core screws: passo 6, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the charging core screws: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 3.9 mm‑long screws securing the two halves of the charging core.
  7. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Open the charging core: passo 7, immagine 1 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Open the charging core: passo 7, immagine 2 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Open the charging core: passo 7, immagine 3 di 3
    • Flip over the charging core and grip its top half, near the pairing button.
    • Lift the top half and swing it over the core, letting it rest on something sturdy.
    • Don't try to separate the two halves, as they're still attached by cables.
  8. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Disconnect the mainboard: passo 8, immagine 1 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Disconnect the mainboard: passo 8, immagine 2 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Disconnect the mainboard: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to pull the left earbud charging cable out of its socket.
    • Don't grip the cable! Only pull on the cable's plastic head.
    • If you're having trouble gripping the cable's head, use the tip of a spudger to push it out of its socket.
  9. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Since the remaining connectors are next to each other, it can be difficult to grip them with your fingers. The following instructions use a spudger instead.
    • Use the tip of a spudger to push the right earbud cable head out of its socket to disconnect it.
    • Repeat for the USB-C port cable.
  10. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the mainboard screws: passo 10, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the mainboard screws: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.9 mm‑long screws securing the mainboard.
  11. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the mainboard: passo 11, immagine 1 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the mainboard: passo 11, immagine 2 di 3 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the mainboard: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lift the mainboard off its posts in the charging core and remove it.
  12. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Move the cable: passo 12, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Move the cable: passo 12, immagine 2 di 2
    • Move the USB-C port cable out of its groove next to the screw peg.
  13. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the USB-C port screws: passo 13, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the USB-C port screws: passo 13, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3.9 mm‑long screws securing the USB-C port.
  14. Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the USB-C port: passo 14, immagine 1 di 2 Fairphone Fairbuds USB-C Port Replacement, Remove the USB-C port: passo 14, immagine 2 di 2
    • Lift the USB-C port out of the charging core and remove it.
Conclusione
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
128.959 Reputazione
600 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.976 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 30
Tutti i Tempi: 58
