Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione modulo schermo Fairphone 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il telefono prima di cominciare lo smontaggio.
    • Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
    • Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.
  2. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo l'angolo inferiore destro della cover posteriore per sganciare le clip in plastica inferiori.
    • Solleva la cover posteriore per sganciare le clip di plastica rimaste e rimuovila.
    • Per rimettere al suo posto la cover posteriore, premila con decisione in posizione finché non senti il clic delle clip che si agganciano per creare una connessione perfettamente a filo della faccia posteriore del telefono.
  3. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
    • Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.
  4. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.
  5. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3, Gruppo schermo: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dovunque siano citate delle viti a croce Phillips #00, puoi svitarle anche con un cacciavite di misura #0.
    • Rimuovi le tredici viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4 mm).
  6. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sul bordo destro del telefono tra il midframe e il modulo display.
    • Assicurati di inserire il plettro di apertura tra il telaio intermedio e il modulo dello schermo e non nella piccola fessura di fianco allo schermo, altrimenti solleverai solo lo schermo invece che l'intero modulo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip di plastica che bloccano il modulo schermo.
  7. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo per sganciare le clip di plastica nella parte inferiore del modulo schermo.
  8. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro per poter sollevare il modulo schermo.
    • Il modulo dle display dovrebbe saltare fuori dal midframe nel corso di questa operazione. Se non lo fa, controlla se hai dimenticato di sganciare qualche clip.
  9. Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione modulo schermo Fairphone 3: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo schermo.
    • Per rimontare il modulo schermo, premilo nella sua posizione lungo tutti i bordi finché non senti il clic delle clip di plastica che si agganciano confermando che il modulo è a filo della scocca.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
19 Commenti
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - Replica
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - Replica
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - Replica
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette -
Wichtig: beim Lösen der Klammern der Displayeinheit muss dass Plektrum in die Rille zwischen äusserem Rand und dem Rand der Einheit gesteckt werden. Bitte gesondert darauf hinweisen! Ich habe aus Versehen die Einheit zerlegt, ;-(
Das Foto mit Plektrum an der unteren Schmalseite zeigt dies sehr gut.
Danke für die Anleitung!
Jörg Articus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 169
Ultimi 30 Giorni: 590
Tutti i Tempi: 31,008
