Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire il modulo del microfono del Fairphone 2.
Cosa ti serve
Vai su un angolo del tuo slim case e infila tra le due parti l'unghia del pollice.
Tira verso l'alto la parte posteriore dello slim case per separare le piccole connessioni a scatto.
Rimuovi la parte posteriore dello slim case.
Spingi la batteria verso la parte superiore del telefono.
Rimuovi la batteria dal telefono.
Quando hai rimosso la batteria, puoi sbloccare il gruppo display.
Spingi verso la posizione interna i due cursori blu.
Fai scivolare il gruppo display verso la parte inferiore del telefono.
Svita le quattro viti a croce Phillips #0 che sono evidenziate sul telefono con dei cerchi blu.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Informazioni su cosa fare con il vecchio modulo possono essere trovate sulla pagina di assistenza FairPhone e nel forum FairPhone.
Altre 107 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
38Commenti sulla guida
Bonjour,
j'ai aussi galéré de peur de casser quelque chose, mais j'ai trouvé une solution sur le forum anglais de Fairphone:
https://forum.fairphone.com/t/fp2-teardo...
j'espère que ça t'aidera (faut oser un petit peu, voir comment ça glisse et faire un peu jouer tout ça... ça m'a pris 3/4 d'heure avant d'y arriver... sans rien endommager :) )
Just a little comment. I have seen many times the so called primary microphone error of the fairphone2 on the internet. I had the problem but it had nothing to do with the microphone but with the electric connection/module to the display module. If you have this problem you can check whether the mic works fine if you press tightly together the phone around the microphone module (just call another phone and try it). If this helps, there is a good chance that the true reason are worn out plastic parts around. I fixed it by putting a millimeter of tape underneath the microphone module and before screwing it on again. Now the module gets pressed a little bit against the display module and works just fine again (for the moment). Probably the little worn out outer shell was a part of the problem, I did not have a new one, but could imagine that buying a new outer shell for the fairphone2 might rather solve the problem than changing the microphone module. Just try it yourself before ordering a new microphone.
Thanks! That did the trick.
Thanks! Worked for me too after trying out different thicknesses (by adding and removing layers of tape). As well as adding tape on the inside of the microphone module (on long side of inverse 'L' shape) I added a little on the inside of the case itself (case is also breaking).
On a side note, love the ability to open up and adjust my phone!
The "millimeter tape fix" has been working fine for about a week, but now I'm back to square one: still no sound at the other end. I ordered a new hard cover but still to no avail... And Fairphone is still out of microphone modules. I'm out of options, I guess I'll just send my FP2 for repair, hoping it won't take too long.
