Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere un connettore RJ-45|RJ45 danneggiato da un cavo Ethernet e i passaggi per sostituirlo con uno nuovo usando lo standard T568B. Questo richiede un taglia fili/spela fili/crimpatrice e un connettore RJ-45|RJ45
Cosa ti serve
Per prima cosa, vediamo quale parte dello strumento fa cosa.
Una parte dello strumento è usata per spelare i fili. La puoi trovare notando che ha due lame, una su ogni lato, come mostrato nella prima immagine.
L'altra parte è usata per tagliare i fili. La puoi trovare notando che da una parte c'è una lama, mentre l'altra è piatta, come mostrato nella seconda immagine.
Posiziona il cavo sulla lama del taglia fili.
Schiaccia i manici dello strumento uno contro l'altro fino a tagliare il cavo.
Posiziona circa 6 mm del cavo nella parte spela fili dello strumento.
Schiaccia i manici dello strumento uno contro l'altro fino a che lo strumento scatta, quindi lasciali.
Tira la copertura del cavo da spelare con le dita.
Quando hai completato questo passaggio, il cavo dovrebbe essere come mostrato nella seconda immagine.
Se hai un cavo schermato come un Cat.5e potresti seguire questa guida per spellarlo
Sistema i cavi in ordine come nel diagramma.
Usa le dita per tirare i cavi e tenerli in ordine.
Inserisci i fili nella parte del taglia cavi.
Taglia i fili all'estremità tutti alla stessa lunghezza, tenendoli uniti
Tieni questi fili vicini insieme nell'ordine mostrato nel passo precedente e spingili nel connettore RJ-45, con il gancio del connettore rivolto verso il basso e il filo Arancione/Bianco a sinistra.
Spingi i cavi fino in fondo al connettore assicurando che ogni cavo entri nel rispettivo alloggio nel connettore.
Se osservi il connettore da sopra dovresti vedere le punte dei fili contro il fondo del connettore, come mostrato nella seconda immagine.
Posiziona l' RJ-45 nella crimpatrice alla fine dello strumento. Spingilo fino in fondo. Dovrebbe entrare precisamente nello strumento. Non puoi spingerlo troppo a fondo.
Hai sostituito il connettore RJ-45: prova la riparazione usando un tester per cavi. Se non funziona, puoi sempre seguire ancora i passaggi in questa guida per riprovare.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
