Salta al contenuto principale
Escort Passport 9500IX Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: passo 3, immagine 1 di 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: passo 3, immagine 2 di 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
  4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
  5. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
  6. Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the display from the grey frame.
Conclusione
Jiahao Xu
Membro da: 10/25/18
177 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,818
