Salta al contenuto principale
Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement, Bulb: passo 1, immagine 1 di 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement, Bulb: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the screw from the corner panel that houses the bulb chamber using a Phillips #0 screwdriver.
    • Slide off the panel by pulling it away from the machine.
  2. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two screws from the top of the black casing using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the casing out of its chamber.
  3. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws from the bottom of the casing using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Epson Home Cinema 1060 Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the top and side of the casing from the bulb.
Conclusione
Austin Lopes
Membro da: 10/26/22
271 Reputazione
1 Guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G1
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 373
