Salta al contenuto principale
Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750
Cosa ti serve
  1. Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 2 Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750, Preparazione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni la stampante e stacca la spina di alimentazione per evitare rischi di scosse elettriche.
    • Apri il coperchio anteriore della stampante sollevandolo verso l'alto.
  2. Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750, Verifica la posizione della testina di stampa: passo 2, immagine 1 di 1
    • Assicurati che la testina di stampa sia posizionata sul lato destro della stampante. Se non lo è, significa che la stampante non ha completato il suo lavoro e l'errore persiste.
  3. Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750, Muovi manualmente gli ingranaggi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ora devi spostare il testina di stampa circa verso il centro. Accendi brevemente la stampante e poi disconnettila immediatamente dall'alimentazione una volta che la testina si trova nel centro.
    • Guarda all'interno della stampante sul lato destro, dove normalmente si trova la testina di stampa. Vedrai ora in basso a destra degli ingranaggi bianchi.
    • Dai un'ulteriore spinta con cautela all'ingranaggio centrale di circa un giro utilizzando un bastoncino di legno. Ruota l'ingranaggio superiore indietro di alcuni denti.
  4. Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750, Riaccendi la stampante: passo 4, immagine 1 di 1
    • Chiudi nuovamente il coperchio della stampante.
    • Ricollega la stampante alla presa di corrente e accendila.
  5. Risoluzione errore 034004 Epson della ET-2750, Verifica l'errore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo il processo di avvio, la testina di stampa dovrebbe tornare completamente a destra nella sua posizione di partenza e l'errore dovrebbe essere risolto. Il motivo potrebbe essere stato il fatto che l'ultimo foglio è stato tirato via troppo rapidamente.
Conclusione
Questo errore può verificarsi se la carta stampata viene estratta troppo velocemente o se la stampante ha accumulato polvere. Una pulizia regolare può aiutare a evitare tali problemi.
Buona riparazione!
Repair Cafés: Heidenheim + Birkenried
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ferdinand
Membro da: 04/24/23
121 Reputazione
1 Guida realizzata
11 Commenti
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Brigitte CLENET - Replica
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Ferdinand - Replica
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Mouchka Galvez - Replica
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Ferdinand - Replica
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
laguille - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 338
Ultimi 30 Giorni: 1,378
Tutti i Tempi: 12,141
