Introduzione
In realtà, nessun inceppo di carta.
In ogni caso, viene menzionato solo un possibile inceppo di carta o un pezzo di carta residuo rimasto.
Non sono stati trovati residui di carta nella parte anteriore e posteriore.
Quindi, per favore, esegui le seguenti operazioni (prima di tutto, spegni l'alimentazione!!):
Apri la parte anteriore della stampante, sollevando il coperchio. La testina di stampa deve trovarsi sul lato destro. Se così non fosse, significa che il dispositivo non ha completato il suo lavoro.
Nella parte inferiore a destra (dove dovrebbe trovarsi di solito la testina), si vedono tre ingranaggi bianchi che gestiscono meccanicamente il trasporto della carta e della testina di stampa. Puoi girare facilmente il più grande ingranaggio con il dito o con un bastone di legno di un po' (circa una rotazione massima) - nella direzione posteriore della parte superiore. Dovrebbe essere sufficiente.
Richiudi tutto e riaccendi la stampante. Ora la meccanica dovrebbe completare l'intervallo e la testina di stampa dovrebbe tornare alla sua posizione iniziale completamente a destra. In questo caso, il messaggio di errore non dovrebbe più comparire.
Perché si è verificato questo errore... potrebbe essere dovuto al fatto che un foglio stampato è stato tirato fuori troppo velocemente o altro. Pulire la stampante non fa mai male.
A presto, Ferdi
Cosa ti serve
Segui i passaggi nell'ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Brigitte CLENET - Replica
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Ferdinand - Replica
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Mouchka Galvez - Replica
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Ferdinand - Replica
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
laguille - Replica
