Salta al contenuto principale
Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 3 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 3 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the 11 mm screws from the bottom of the device using a long-handle Phillips screwdriver.
  2. Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 11 mm screws from the air filter section and power source section.
  3. Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the 11 mm screws around the speaker. Use tweezers to move wires out of the way to locate screws.
  4. Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Epson BrightLink 450wi Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Once the screws are removed, the speaker can be removed.
Conclusione
Jason
Membro da: 09/01/23
257 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 45
