Salta al contenuto principale
Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard
  1. Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard, UEFI BIOS Utility: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn on the computer, press "DELETE" or "F2" key to enter "UEFI BIOS Utility".
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard, Advanced Mode (F7): passo 2, immagine 1 di 1
    • Click on the "Advanced Mode(F7)" option or press the shortcut key "F7" to access the "Advanced Mode".
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard, Advanced Menu: passo 3, immagine 1 di 1
    • In "Advanced Mode" choose the "Advanced" tab.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard, AMD fTPM configuration: passo 4, immagine 1 di 1
    • In the "Advanced" tab, choose the "AMD fTPM configuration" option.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard, Enable AMD fTPM switch: passo 5, immagine 1 di 1
    • Under 'AMD fTPM switch' or 'TPM Device Selection', change the option from 'Disabled' to 'Enabled', thus enabling the card's TPM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Enabling TPM on TUF_B450M_PLUS_GAMING Motherboard, Save & reset: passo 6, immagine 1 di 1
    • After enabling TPM, press "F10" key to save all changes, then click "OK". Okay, now the machine will be restarted with the TPM enabled.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
See how it works in practice in the video below:
Notes: For your machine with Windows 11 to recognize the TPM, the "security device support" must be activated in the bios.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
pt en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Manuel
Membro da: 12/18/22
587 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
It would seem that the Sabertooth 990 FX with 8 core 220 Watt CPU and 32 Gb of memory and TPM card onboard, isn’t good enough for the TPM Switch to be accepted by the Bios or Win 10 or be aloud to pass to the upgrade stage.. What a rip Asus, this nearly new (a couple of generations (which is a lifetime in computing) won’t accept TPM even though it’s right there??!! WTF? There must be a workaround I’m missing.
Bart Star - Rispondi Condividi
For your machine (Windows 10 and 11) to recognize the TPM, the "security device support" must be activated in the bios.
Manuel - Rispondi Condividi
Me aparece la misma pantalla que la de la imagen y me pone el mensajito abajo de " Please press DEL or F2 to enter UEFI BIOS settings" Y yo presiono F2 y no me funciona nada osea se queda en el mismo sitio, ya probé a presionar DEL tambien pero no funciona
Alguien podría ayudarme con este problema?
itsfeli 2006 - Rispondi Condividi
En las placas ASUS, además de las teclas DEL y F2, también puedes intentar presionar F8 justo después de encender el equipo.
Esa tecla normalmente abre el menú de Boot, donde podrás ver todos los dispositivos disponibles para iniciar y también acceder al Setup (BIOS/UEFI).
mir wird die einsellug mit dem tpm garnicht erst angezeigt
Nico Tillmann - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 73
Ultimi 30 giorni: 382
Tutti i Tempi: 17,444
