Salta al contenuto principale
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, immagine 1 di 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, immagine 2 di 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 454
