Salta al contenuto principale
Emerson EM744 Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Emerson EM744 Camera Replacement, Back Plate: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 2 Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the spudger to raise the zero insertion force (ZIF) connector to freely release the ribbon.
  4. Emerson EM744 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Using tweezers gently pull the ribbon off of the enclosure.
    • Remove the camera.
Conclusione
Micalle Marin
Membro da: 09/15/16
267 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 215
