Salta al contenuto principale
Ematic Model FTABMP2 Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to open your device's case, revealing the inside.
  2. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing the two sides of the clamp together.
  3. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to pry the LCD from the clamps that hold it in the case.
  4. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • If you need to remove the back part of the casing:
    • After disconnecting the LCD from the motherboard, remove the screws that hold down the motherboard.
    • Remove the plastic power and volume buttons.
    • Remove the two side grips of the device.
  5. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard, the speaker, and the battery, leaving just the back casing of the device.
Conclusione
Timothy
Membro da: 01/21/15
505 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 253
