Salta al contenuto principale
Ematic Model FTABMP2 Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to pry open the case of your device to reveal the inside.
  2. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing together the two sides of the clamp to separate the device into two.
  3. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to pry the LCD from the clamps holding it to the case.
  4. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • If you need to remove the back part of the casing, after disconnecting the LCD display from the motherboard, remove the screws holding down the motherboard. Remove the plastic power and volume buttons. remove the two side grips of the device.
  5. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard, speaker, and battery as a whole, which leaves just the back casing of the device.
Conclusione
Timothy
Membro da: 01/21/15
505 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 147
