Salta al contenuto principale
Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a spudger to pry open the case. Do this on the long side of the case. This will reveal the inside.
  2. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing together the two sides of the clamp to separate the device into two.
  3. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • First, Remove the screws holding down the motherboard. Then remove the plastic power and volume buttons.
    • Next, remove the two side grips of the device. Now, you can remove the motherboard, speaker, and battery as one from the device.
  4. Ematic Model FTABMP2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unsolder the gray, black, and red wires from the motherboard to release the battery.
Conclusione
Timothy
Membro da: 01/21/15
505 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 276
