Salta al contenuto principale
Electric Lint Remover Blade Replacement
Cosa ti serve
  1. Electric Lint Remover Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 1 di 2 Electric Lint Remover Blade Replacement, Blade: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the lint container by sliding to the right until it clicks off.
    • Remove any lint from the lint container for a clean process.
  2. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rotate the perforated cap counterclockwise until it can be removed.
  3. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your flathead screwdriver to get in between the device and the blades.
    • Push the plastic blade holder outward from the device until it pops off.
  4. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the wire out of the defective blade's hole, using the flathead screwdriver.
  5. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the replacement blade into the empty slot.
    • Caution: pinching the replacement blade from surface may result in injury.
  6. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Flip the cap onto its backside and firmly hold down the side with the loose blade.
    • Pull back the wire using your fingers, and insert wire back into the blade hole.
  7. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic blade holder back on the shaft of the device, by aligning the hexagonal hole on the cap with the shaft.
    • Press down gently on the plastic blade cap.
    • Caution: Make sure to press on the cap and not on the blades, otherwise action may cause injury.
  8. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Place perforated cap on top of the blade cap and turn clockwise until tight.
  9. Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Electric Lint Remover Blade Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Slide the lint container to the left and press until it clicks into place.
Conclusione
We hope this guide helped you. Happy Fixing!
Chris Koenig
Membro da: 10/03/23
169 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 240
