Introduzione
Undichte Watstiefel sind kein Vergnügen. Sie zu flicken ist nicht nur einfach, sondern auch eine Leistung, mit der Sie sich genauso rühmen können wie mit Ihrem großen Fang. Hier erfahren Sie, wie Sie einen fast unsichtbaren Flicken ganz einfach aufbringen.
Cosa ti serve
Eine Leiter im Freien auf einem ebenen Untergrund aufstellen, der nass werden darf.
Die Watstiefel auf links wenden.
An der Leiter festklipsen.
Die markierten Bereich mit einem alkoholgetränkten Lappen reinigen.
Vollständig trocknen lassen.
Nun haben Sie einen unsichtbaren, wasserdichten Flicken. Vorgang für alle markierten Löcher wiederholen.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
How about the seam in the crotch of the waders?
