Salta al contenuto principale
Sostituzione connettore interruttore di sicurezza tagliaerba Ego a batteria
Cosa ti serve
  1. Sostituzione connettore interruttore di sicurezza tagliaerba Ego a batteria, Smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Prendi un contenitore per le viti che rimuoverai. Ce ne sono aprecchie!
    • Svita le 6 viti che tengono la batteria ferma. Usa un evidenziatore e per indicare il colore dei 3 cavi collegati alla batteria (rosso, blu e nero).
    • Scollega il cavo a nastro da sotto il pannello di controllo dove l'interruttore della luce e le luci delle avvertenze si trovano.
    • Appoggia il tagliaerba sul suo lato e rimuovi la lama.
    • Svita tutte le viti dal pannello inferiore del tagliaerba.
    • Rimuovi la manopola peer la regolazione dell'altezza.
    • Rimuovi la copertura superiore. Se non viene via, controlla per vedere se hai svitato tutte le viti.
    • Usa un morsetto per spingere verso il basso l'interruttore di sicurezza che rileva che la copertura superiore è stata rimossa. Il tagliaerba non si accenderà se questo interruttore non è premuto.
    • Estendi il manico del tagliaerba nella posizione di funzionamento. Il tagliaerba non funzionerà se il manico non è esteso. C'è un microinterruttore nel gruppo del manico , sul lato con il cavo.
    • Collega la batteria. Assicurati di collegare i cavi corretti su ognuno dei 3 terminali.
    • Inserisci la batteria. Spingila con forza finché non scatta in posizione.
    • Avvia il tagliaerba con l'interruttore del manico.
    • Trova i 3 cavi e connettori sulla scheda logica che si collegano all'interruttore di sicurezza nel manico. (Guarda il video) Muovi questo cavo per vedere se il motore si accende o si spegne.
  2. Sostituzione connettore interruttore di sicurezza tagliaerba Ego a batteria, Sostituisci il connettore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore interruttore di sicurezza tagliaerba Ego a batteria, Sostituisci il connettore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore interruttore di sicurezza tagliaerba Ego a batteria, Sostituisci il connettore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Controlla che il connettore sostituito funzioni correttamente, seguendo la stessa procedura del passaggio di diagnostica.
    • Rimonta il tagliaerba.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Wayne Seltzer
Membro da: 11/09/10
1.732 Reputazione
10 Guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
32 Membri
531 Guide realizzate
8 Commenti
I blew it I did not mark the order of the three wires connecting the battery. Can you help. Is it red black blue?
Abraham Chapman - Replica
Sorry, my only documentation of my repair project are the photos I’ve posted here. Maybe you can obtain a service manual from the manufacturer?
Wayne Seltzer -
The micro on my mower is ok, mover wont start. Do you know what voltage through the on switch should be? Mine appears to be 20 v, should it be 56v?
Barry Bennett - Replica
Sorry, but I never measured the voltage across the safety switch. Good luck with your troubleshooting!
Wayne Seltzer -
My EGO often stops running even when fully charged, and especially when it goes over uneven ground. It seems like perhaps the battery comes slightly loose, although it doesn't pop out or even look like it's out of place.
Does it sound like its problem is the one you've addressed here?
Lee Penya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 73
Ultimi 30 Giorni: 242
Tutti i Tempi: 26,090
