Salta al contenuto principale
EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement
Cosa ti serve
  1. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: passo 1, immagine 1 di 2 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 10 mm screws from the back of controller.
  2. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Insert a plastic opening tool into the slit on the side of controller.
    • Wiggle the tool until the cover becomes loose.
    • Repeat this on the other side of Controller.
    • Go slow. Take your time removing the handle covers.
  3. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the faceplate.
    • Repeat on the other side of the controller.
  4. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: passo 4, immagine 1 di 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: passo 4, immagine 2 di 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a Philips #000 screwdriver to remove the six 20 mm screws from the controller's faceplate.
  5. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a soldering iron, solder the turbo button.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 272
