Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo EZsalt WiFi Salt Monitor, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown, EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the four screws with a #1 phillips driver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using an iFixit Jimmy or other similar tool, pry open the casing. It should come off relatively easy.
    • TAKE CARE TO NOT DAMAGE THE INFRARED SENSOR (Circled here in red)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws holding the PCB in the casing using a #1 phillips driver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 EZsalt WiFi Salt Monitor Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • To protect the PCB from damage by static shock, use an ESD safe material whenever the PCB is out of it's casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 7
Tutti i Tempi: 236
