Introduzione
For most repairs the ESGE Magic Wand - Bamix has to be disassembled.
Cosa ti serve
Remove two Torx TR10 screws.
Carefully lift off the cover. It is latched at the front.
First try If the bell can be unscrewed. It is fastened with a left-hand thread, so turn it in the "wrong direction", clockwise, to loosen it.
Pull on the knife to remove it
If it does not come off easily, then slide the lower plastic part towards the bell and clamp the motor in a vice. Do not tighten the vice very much, the motor is sensitive.
Use a long screwdriver as a lever between the bell and the shaft. Then carefully unscrew the bell. Reminder: the wrong way round, i.e. clockwise.
Pay attention to the washer between the shaft and the bell, do not lose it.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Danke für die Anleitung.
Mein Zauberstab fängt sehr schnell an schleppend zu laufen (irgendwo entsteht Wiederstand), wird langsamer, wenn ich heisse Sachen püriere. Woran könnte das liegen?
LG Aaron
Da würde ich wirklich die Achse freilegen und mit etwas Silikonöl schmieren.
VauWeh -
Auch dir Danke für die Anleitung.
Mein Modell ist ein M100 aus dem Fundus meiner Tante und schon sicher über 35-40 Jahre alt.
Torx-Schrauben waren damals noch unbekannt.
Daher ging Schritt 3 leider nicht. Vielmehr sind 2 Kreuzschlitzschrauben unter 2 Kunststoff-Stopfen versteckt. Diese konnte ich nur mit einem kleinen Trick aus dem Gehäuse entfernen: 1 Tropfen Heißkleber und ein unten abgeschnittener Thai-Spieß als Griff. Ich habe da Fotos von gemacht, aber da ich neu hier bin, weiss ich nicht, wo hoch laden bzw. wie man die Anleitung editiert.
Wenn sich da jemand auskennt, gerne sagen, dann sende ich die Fotos zu.
Liebe Grüße
