Salta al contenuto principale
Dyson v6 Absolute Brush Replacement
Cosa ti serve
  1. Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: passo 1, immagine 1 di 3 Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: passo 1, immagine 2 di 3 Dyson v6 Absolute Brush Replacement, Brush: passo 1, immagine 3 di 3
    • Disassemble the vacuum by depressing the buttons and pulling each piece from its station.
  2. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a small coin to open the brush bar protector. Turn counterclockwise.
  3. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove brush roll bar and brush away visible excess from the bristles. Remove tangled hair from head unit roll bar in the if necessary.
  4. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lightly dip cotton swab into rubbing alcohol. Gently wipe the electrical connection points to remove residuals.
  5. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Repeat process from Step 4 for each connection point throughout the apparatus.
  6. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Reassemble vacuum (see Step 1 for steps if necessary). Depress power switch to ensure proper connection.
  7. Dyson v6 Absolute Brush Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Once electrical connection is verified, depress the power switch while visually inspecting brush roll. If rolling occurs, continue as normal. If not, repeat steps as needed.
Conclusione
Luke Johnson
Membro da: 09/25/21
145 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 30
Ultimi 30 Giorni: 230
Tutti i Tempi: 4,833
