Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Stacca il manico dal dispositivo.
    • Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere le viti dal manico del dispositivo.
    • Tipo di Vite: Phillips #2
    • Lunghezza Vite: 170mm
  2. Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 2, immagine 3 di 3
    • Capovolgere completamente il dispositivo per visualizzare la batteria.
    • Sotto il cestino, utilizzare un cacciavite Phillips n. 2 per rimuovere entrambe le viti dal pacco batteria.
  3. Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Dyson V8 Absolute: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira verso il basso il pacco batterie per rimuoverlo dal dispositivo.
    • Il pacco batterie potrebbe cadere.
    Juste pour dire 170 mm de vis c’est 17 CENTIMÈTRES de vis … apprend à te servir d’un mètre ruban
    Les miennes font 15 mm soit 1.5 cm
    Georges FAURE - Replica
    Merci pour votre aide
    reda khelifa - Replica
    Worked like a charm. My Mom's Dyson v8 was not charging after she came back from a long vacation. Installing the replacement battery with these easy instructions and the vacuum was working like new. The Serial Number and original information could not be moved over to the replacement battery. Just took a picture and put away in a folder for future reference.
    JaMa Bu - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jasvir Dosanjh
Membro da: 10/25/17
1.671 Reputazione
1 Guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Membri
15 Guide realizzate
13 Commenti
Great instructions!!
akcosta60 - Replica
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Replica
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Replica
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Replica
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw -
straightforward easy to follow instructions battery may need a bit of a light jiggle to engage the trigger switchgear on reassembly but no problems encountered
life bank store - Replica
Good instructions. Easy to follow. Now we can clean our floors again! Thanks!
Christopher Bean - Replica
I have unsrewed three screws but my battery seems to be stuck as it will only slide out a little but won’t slide out the whole way. Any suggestions??
Yvonne Treacy - Replica
How long do batteries last? I’ve had mine for 3 years and I’m surprised it’s stopped working.
Zoe Pip - Replica
I've used mine less a dozen times; still has the stickers on it. Doesn't work. Light flashes red then blue when trigger is held. Why is it not working?!
Beverly Hall - Replica
What size battery do I need for Dyson Seral No. RB2-AU-KHA3272A
carmelkay - Replica
Got new battery for my v8 , charged it and nothing.
Gregg A Hunt - Replica
volendo sostituire la batteria del v8 posso metterla una piu grossa e resistente
Gianluca Serafini - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 68
Ultimi 7 Giorni: 490
Ultimi 30 Giorni: 2,198
Tutti i Tempi: 163,277
